Современное строительство требует выполнения множества задач на высоте, будь то отделка фасадов, ремонт кровли или монтаж инженерных систем. Для таких работ идеально подходят вышки-туры — мобильные каркасные конструкции, которые легко собираются и перемещаются благодаря каткам с тормозами и телескопическим домкратам. Они выдерживают нагрузку до 200 кг, а полимерное покрытие защищает элементы от коррозии и повреждений. Универсальность вышек-тур позволяет использовать их не только в строительстве зданий, но и при обслуживании самолетов, судов или даже в качестве временных сцен и переходов. Прочитать подробнее:
https://kryvbas.dp.ua/useful/stroytelny ... -yh-plyusy .
