Mezoterapia mikroigłowa: Ile igieł jest używanych?
Messaggioda Lucas01 » 18/04/2025, 3:56
Dr Pen mezoterapia mikroigłowa to jedna z najpopularniejszych i najbardziej efektywnych metod pielęgnacji skóry, która zdobywa coraz większe uznanie wśród osób szukających skutecznych sposobów na poprawę kondycji cery. Jednym z najczęściej zadawanych pytań dotyczących tego zabiegu jest: **ile igieł używa się podczas mezoterapii mikroigłowej?** W tym artykule odpowiemy na to pytanie i wyjaśnimy, dlaczego liczba igieł ma znaczenie dla efektów zabiegu.
Czym jest mezoterapia mikroigłowa?
Mezoterapia mikroigłowa Dr Pen to zabieg, który polega na wykonywaniu mikronakłuć skóry za pomocą specjalnego urządzenia, takiego jak dermaroller lub dermapen. Nakłucia te stymulują naturalne procesy regeneracyjne skóry, wspomagają produkcję kolagenu i elastyny oraz umożliwiają głębsze wchłanianie substancji aktywnych zawartych w preparatach używanych podczas zabiegu.
Ile igieł jest używanych podczas zabiegu?
Liczba igieł używanych w Dr Pen microneedling zależy od rodzaju urządzenia stosowanego podczas zabiegu:
1. **Dermaroller**
Dermaroller to wałek pokryty igłami, który przesuwa się po skórze. Liczba igieł w dermarollerze waha się od **180 do nawet 1200 igieł**, w zależności od modelu i przeznaczenia urządzenia. Wałki z większą liczbą igieł są zazwyczaj używane na większych obszarach skóry, takich jak uda, brzuch czy plecy, natomiast te z mniejszą liczbą igieł są przeznaczone do bardziej precyzyjnych obszarów, takich jak twarz lub okolice oczu.
2. **Dermapen**
Dermapen to urządzenie przypominające długopis, które wykorzystuje wymienne kartridże z igłami. Liczba igieł w dermapenie wynosi zazwyczaj od **12 do 36 igieł** na kartridż. Dermapen pozwala na bardziej precyzyjną kontrolę głębokości nakłuć i jest często preferowany w przypadku delikatniejszych obszarów skóry.
Dlaczego liczba igieł ma znaczenie?
Liczba igieł wpływa na intensywność zabiegu oraz jego efekty:
- **Większa liczba igieł**: Zapewnia szybsze pokrycie większych obszarów skóry, co jest korzystne przy zabiegach na ciało. Jednak może być mniej precyzyjna w przypadku małych obszarów.
- **Mniejsza liczba igieł**: Umożliwia bardziej precyzyjne działanie, co jest szczególnie ważne w przypadku delikatnych obszarów, takich jak twarz czy szyja.
Dodatkowo, liczba igieł może wpływać na komfort pacjenta – mniejsza liczba igieł może być mniej inwazyjna, co może zmniejszyć uczucie dyskomfortu podczas zabiegu.
Jak dobrać odpowiednią liczbę igieł?
Wybór odpowiedniej liczby igieł zależy od kilku czynników:
1. **Obszar zabiegowy**: Na większe obszary, takie jak uda czy brzuch, lepiej sprawdzą się urządzenia z większą liczbą igieł.
2. **Cel zabiegu**: Jeśli celem jest redukcja drobnych zmarszczek lub poprawa napięcia skóry twarzy, lepszym wyborem będą urządzenia z mniejszą liczbą igieł.
3. **Stan skóry pacjenta**: W przypadku skóry wrażliwej lub skłonnej do podrażnień warto zastosować urządzenia z mniejszą liczbą igieł i dostosować głębokość nakłuć.
Podsumowanie
Liczba igieł używanych podczas mezoterapii mikroigłowej zależy od rodzaju urządzenia, obszaru skóry oraz indywidualnych potrzeb pacjenta. Dermarollery mogą mieć od 180 do 1200 igieł, podczas gdy dermapeny zazwyczaj wykorzystują kartridże z 12–36 igłami. Kluczowe jest dobranie odpowiedniego narzędzia i parametrów zabiegu, aby osiągnąć najlepsze efekty i zapewnić komfort pacjenta.Dr Pen A11 Ultima PRO Nadaje się do 12-igła, 18-igła, 24-igła, 36-igła, 42-igła, okrągłej Nano-S i Nano-3D.Prosimy o dokonywanie zakupów u Dr Pen official website .
Jeśli rozważasz mezoterapię mikroigłową, warto skonsultować się ze specjalistą, który pomoże dobrać odpowiednią metodę i liczbę igieł do Twoich potrzeb. Dzięki temu zabieg będzie nie tylko skuteczny, ale także bezpieczny i dostosowany do Twojej skóry.
Lucas01
