130 Coupe strappi
130 Coupe strappi
Messaggioda Ringo 130 Coupe » 18/06/2019, 14:14
La vettura fa gli "strappi", non va liscia, sempre in prima, seconda a bassi giri, per strada va da sogno, una meraviglia.
Ho provato a fare controllare il carburatore, ne ho tre e hanno presso lo miglioe di tutti tre, pero il problemma continúa, meno pero continua.
Qualcuno sa dirme perche mi fa questo?, ho cambiato il cavo frizzione, supporti motore.
Il supporto cambio e vecchio e cuasi marcio.
Questi strappi non riesco a toglierli. Tira e molla, tira e molla mi fa ricordare quando girabo en la 125 Special, uguale...
Ringo 130 Coupe
Re: 130 Coupe strappi
Messaggioda Grandecapo » 28/06/2019, 17:04
Ciao, se ho capito strappa in prima e seconda a bassi giri.
Quello che viene da pensare è che sia da regolare il carburatore e, eventualmente, l'anticipo di accensione (ma anche la posizione dei cavi delle candele: molto spesso quelle sul lato destro vengono invertite e..sembra strano, ma il motore sembra girare bene lo stesso, ma la cosa dà origine a un funzionamento nervoso).
In bocca al lupo
GC
...best life is a 130 drive
Avatar utente
Grandecapo
Amministratore
Messaggioda Ringo 130 Coupe » 20/01/2020, 12:28
Soluzionato problema, carburatore da riffare e tutto ok.
Grzie
Ringo 130 Coupe
Messaggioda Ringo 130 Coupe » 12/02/2020, 12:39
Ciao a tutti:
Tornano gli strappi a bassi giri in citta peró in strada o autostrade va molto bene chi mi puó aiutarem, rifatto il carburatore, buene candelle, filtro benzina, filtro aria, bobina accensione nuova, puntine controllate, accesione a punto, prego aiutatemiii
Ringo 130 Coupe
Messaggioda Grandecapo » 12/02/2020, 15:10
A mio parere le cose sono due..o benzina o corrente...Secondo me va registrato bene il carburatore (i getti sono corretti? Il galleggiante è calibrato?), la portata della pompa benzina e, eventualmente, la presenza o meno di impurità nel serbatoio/filtro carburante (se è stato montato)
Avatar utente
Grandecapo
Amministratore
Messaggioda Ringo 130 Coupe » 18/02/2020, 15:57
Ciao a tutti
tornero a controllare tutto; comunque quella boccetta colore ottone con due salite montata con due viti sul carburatore, è anulata perche dato che è rota, potrebbe essere quello che mi da fastidio?
Ringo 130 Coupe
Messaggioda Grandecapo » 18/02/2020, 17:11
No: la boccetta in ottone può portare ad avere poca benzina solo agli alti regimi, ma in un uso normale , semplicemente, non lavora.
Avatar utente
Grandecapo
Amministratore
Messaggioda Ringo 130 Coupe » 20/02/2020, 17:16
Grazie grandecapo !
Ringo 130 Coupe
Messaggioda Ringo 130 Coupe » 20/02/2020, 17:19
QUALE E IL ORDINE ACCENSIONE, GRAZIE !
Ringo 130 Coupe
Messaggioda Grandecapo » 20/02/2020, 18:09
Vado spudoratamente a memoria, ma dovrebbe essere 1-4-2-5-3-6
per sicurezza controlla il motore: è riportato anche sul coperchio delle valvole...
Renato
Avatar utente
Grandecapo
Amministratore
Prossimo
Torna a Tecnica
