cambio automatico BW35
Messaggioda davidevol » 18/01/2016, 7:48
ciao a tutti, sto per rimontare motore 2.8 e relativo cambio automatico, il motore e cambio in questioni sono restati fermi per più di 30 anni in un magazzino, per il motore il mio meccanico ha provveduto alla sostituzione di tutte le guarnizioni (teste, scarico, aspirazione) dei paraoli e di tutte le fasce pistoni, nonché controllato albero a camme, bronzine ecc insomma ha aperto tutto il motore.
Per il cambio automatico ha tolto il convertitore di coppia e svuotato dal vecchio olio, io pensavo di procedere a tirare giu la coppa e cambiare filtro e guarnizione e riempire con olio nuovo CASTROL TQF, secondo voi è sufficiente per provare a vedere se gira tutto?
davidevol
Re: cambio automatico BW35
Messaggioda xenophonic » 06/06/2024, 2:19
Messaggioda xenophonic » 06/09/2024, 23:56
Torna a Tecnica
